Unir paredes automáticamente
Comando |
Ruta de acceso |
Preferencias de Vectorworks |
Herramientas > Opciones |
La preferencia de Vectorworks Autounir paredes une muros en esquinas e intersecciones, y automáticamente corrige los extremos ingleteados de los muros cuando se separan unos de otros. Para Unir en T, se corrige la rotura en el lateral del muro. Los muros pueden estar en vista 2D o 3D.
Cuando se ha ajustado un componente principal para muros con componentes, éstos también se unen automáticamente. Los componentes principales, así como los Otros componentes, se unen tapados si no tienen el mismo relleno. El estado del ajuste de configuración de componentes de muros Siempre autounir en el modo Pared tapada determina si los componentes que tienen el mismo relleno se unen con una configuración tapada o ingleteada (consulte Creación de componentes de pared).
Para ajustar la preferencia:
Seleccione el comando.
En el panel Editar, seleccione Autounir paredes.
Unión automática de muros en modo Esquina a esquina
Cuando la preferencia de Vectorworks Autounir paredes está activada, los muros dibujados en modo Esquina a Esquina que son paralelos y se traslape o se toquen interactúan. La operación de dibujo puede realizarse utilizando la opción por defecto Añadir, que combina los muros que interactúan, o utilizando la opción Sustracción, que elimina los segmentos de muro que interactúan. Un conjunto de reglas determina estas interacciones.
Los muros existentes que interactúan con los nuevos muros se resaltan al dibujar.
Opción Añadir
El muro superpuesto existente permanece, y el nuevo muro superpuesto no se crea.
Si el nuevo muro extiende el muro existente y tiene el mismo estilo, el muro existente se extiende y el nuevo muro no se crea. Si el nuevo muro tiene un estilo diferente, TI se crea.
Opción de sustracción
Mantenga pulsada la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac) mientras dibuja para eliminar la parte solapada del muro existente; el nuevo muro solapado no se crea.
Si el Nuevo muro extiende el muro existente y tiene el mismo estilo, el muro existente se extiende y el nuevo muro no se crea.
Si el Nuevo muro prolonga parcialmente y traslape parcialmente un muro existente, la parte que se superpone se elimina y la parte que se prolonga se crea con el nuevo muro.
Cuando una sustracción de muro requiere que los muros existentes cambien de dirección para mantener la orientación correcta, la dirección del muro cambia automáticamente (véase Dirección de pared).
